CA168首页 > 自动化信息 > 产业动态 > 信息详情
旋转编码器安装事项
发布日期:2015-03-09 浏览次数:58622 来源:网络转载 作者:网络
   旋转编码器是一种基于电磁感应原理的精密测量角位移的传感器,转子和定子中均有绕组。若在转子绕组中通上正弦激磁电流,则转子在定子绕组中感应出同频率的电压,但相位或幅值随转子和定子的相对位移而变化。感应电压经鉴相或鉴幅并经A/D转换等电子线路的处理,输出若干位的数字信号(绝对值型),或输出具有一定相位差及频率差的多相脉冲或正弦信号。旋转编码器一般说来有增量式旋转编码器,绝对式旋转编码器,正弦输出旋转编码器,马达旋转编码器这几种!一般很多高级的煤矿在井下电动机的控制的时候采用PLC系统的时候有应用
  旋转编码器应用注意事项:
  应注意三方面的参数:
  1)。 械安装尺寸,包括定位止口,轴径,安装孔位;电缆出线方式;安装空间体积;工作环境防护等级是否满足要求。
  2)。 分辨率,即编码器工作时每圈输出的脉冲数,是否满足设计使用精度要求。
  3)。电气接口,编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出 ),长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。
  旋转编码器安装步骤
  请牢固安装你的编码器 ,以免震动而松动。
  当编码器的轴和机器轴联结时,请确保轴的负载不能超过它的最大允许值。
  当编码器的轴通过联轴器和机器的轴联结时,请确保没有偏差。
  请不要用刚性联轴器联结。
  请锁紧联轴器的螺丝以免在使用过程松动。
  请选择合适的联轴器,因为联轴器的重量也是增加轴的负载。
  当用传送带联结时,请用定时传送带,否则传送的角度不精确。
  当使用定时穿送带时,确保传送带的张力是合适的。在使用过程中请注意皮带安装和松脱。
  请避免在旋转过程中径向负载导致皮带轮的震动和偏差。
  当编码器的轴和机器的轴用齿轮联结时,请避免径向负载导致齿轮的部分或整体震动。
  请不要通过联轴器,传送带和齿轮来敲击编码器。
  轴的联结震动应该控制在0.1 T.I.R.
