挑战和风险
云计算比传统IT模型具有很多优势,然而,在安全性和其他一些方面,仍旧有一些要点需要考虑。存储于云中的数据通常都存在于共享环境中,如果使用公有云,就要求将信息和系统组件的控制权交由云服务供应商,而这些以前都是由企业直接控制的。企业如果考虑将敏感数据存储于云中,必须进一步考虑将来如何控制以及如何确保这些数据的安全。
来自于网络的威胁以前能够屏蔽于企业内联网的外围,而在采用了云计算之后,应用程序和数据可能会面临更多来自于网络的威胁,和那些针对开放接口的新的威胁。
企业数据和资源的入口有可能通过配置或者软件商的漏洞无意间暴露给其他访问者。攻击者能够在云环境上伪装成访问者挖掘漏洞以实现非授权访问。僵尸网络也被用来针对云基础设施供应商进行拒绝服务攻击。
对于某些应用来说,不得不将基础设施与其他外部未知用户共享是一个主要的缺点,这就要求具有较高等级的安保机制来进行逻辑划分。
为了云这种概念能够完全投入使用,用户必须相信云供应商的长期稳定性,而且必须相信云供应商在定价和其他合同相关条款中能够保持公正。因为云供应商在很多具体应用中都能在某种程度上控制数据,特别是SaaS,所以如果他愿意,他就能够对客户施加压力。
就和任何新技术一样,这些问题必须仔细落实,但是如果选择合适的服务模型(IaaS、PaaS或者SaaS)和合适的供应商,那么回报将远远大于风险和挑战。云具有快速的搭建速度,并且具有快速扩张和收缩的能力,这就意味着能够对环境的变化做出快速的响应。
云带来了超高的冗余度、几乎无限的数据存储空间以及全世界范围内的数据存取——所有这些以极低的成本即可实现,云正在为SCADA系统体系结构带来一场革命。
具有本地HMI感官的远程SCADA
位于加拿大Calgary的Vipond Controls公司为石油和天然气行业提供控制系统和SCADA解决方案。为了满足用户对于更快的远程数据存取的要求,Vipond公司开发了iSCADA,为每一个客户带来高性能的SCADA体验。
由于协议和网页浏览器并非针对实时数据控制而设计,所以在开发iSCADA时面临的最大的挑战之一就是以太网本身的状况。对于上一代基于以太网的SCADA系统的抱怨包括在提交之后需要等待,或者必须点击升级或者刷新按钮才能看到新的数据。
很多系统仅仅依赖于基于网页的技术来传送实时数据,由于HTTP协议并非针对实时控制应用而设计,所以在作业人员需要改变设定点或者浏览过程趋势的时候,这些系统总是表现不足,令人感觉差强人意。
用户一直要求基于以太网的SCADA系统具有本地HMI的感官,于是Vipond公司就以此为目标,通过公司的云服务器为每个客户提供独立的虚拟机,这个目标最终被iSCADA所达到。
所有的数据都在云中独立于其他设备数据而被安全地存储,管理程序允许多操作系统或者多个来宾用户在一台主机上同时运行,并且对来宾用户操作系统的运行进行管理。管理程序简单便携,所以一旦服务器失效,可以在几分钟之内在另一个管理程序上运行虚拟机。
所有的SCADA软件都运行于虚拟机上,用户可以进行高度的用户自定义设置,用户可以直接与现场的控制器连接,Vipond公司也能够对控制器进行更改,并对过程问题进行排障作业。
对比传统的SCADA系统,这种基于云的SCADA解决方案能够将终端用户的成本降低至90%,这得益于第三方管理服务,以及IT和SCADA集成、开发、硬件和软件成本上的降低。
