编码器如何改变视频监控模拟系统
发布日期:2015-01-08 来源:中关在线作者:网络
   编码器如何改变模拟系统?
  编码器在模拟监控系统似乎并没有带来明显的优势,而在网络监控系统中,编码器却架起了监控存储和传输之间的桥梁。面对不同的监控架构,编码器并没有发挥它原本的实力。为了一探究竟,本期关注监控系统中的编码器工作原理。
  基于IP的视频监控系统具备很多优势,其中图像质量较模拟系统提高至少30%以上。网络扩展性和运行成本更低,更为便捷的是,用户可以通过电脑控制管理。显然,这些是模拟闭路电视监控系统所不具备的。
  为了让画质达到高清效果,首先就是要摆脱现有的模拟摄像机,DVR记录系统铺设的同轴电缆全部更换成全新的以太网布线。网络存储模式需要建立一个全新的IP地址或网络视频管理系统,在许多情况下,这种网络的无形投资往往更巨大。这就解释了为什么如今全球视频监控系统中,采用模拟信号的用户仍然占有多数份额。
  据IMS Research研究显示发现,在模拟技术稳步发展时,IP视频正以每年30%增速大跨步追赶模拟市场。那么两个不同架构的监控系统不能共同发展吗?除了技术应用不同外,在大多数情况下二者并没有太多的交集。
  在工程安装中,聪明的工程商会用心为客户推荐最合适的解决方案,将现有的模拟系统向IP系统融合,这神奇的核心在于视频编码器。编码器可以帮助模拟系统转换成等同于IP格式的图像效果,在不改变现有的监控摄像机和同轴电缆的模式下就可以实现。
  编码器如何改变模拟系统?
  IP视频提高了画面质量、改善管理,降低了系统运营成本。此外它还提供了一个面向未来的平台,良好的网络技术时刻为百万像素和高清时代而准备。
  视频编码器通过模拟摄像机输入的信号转换成一个数字视频流中,通用的压缩标准,如M-JPEG,MPEG-4或H.264输出的视频格式将是相同的,可以完全融入网络摄像机和网络视频系统中。编解码还内置功能还包括视频移动侦测、篡改报警及视频分析。
  监控市场中有很多种编码器,单通道或多通道连接模拟摄像机,应安装独立的编码器,接近模拟摄像机信号,否则将会影响数字转换结果。
  视频编码器使网络更加灵活、适应性更强。网络被赋予了更多的扩展选项,在新的模拟出身的IP系统中,增加新的摄像机将变得更简单,从而简化了系统管理服务商的工作。传统的模拟闭路电视监控系统专有编码器会让你走入死胡同。网络建立的开放和互操作标准提供了更大的可能。或许你不理解其中的技术原理,但是最终会感受到视频编码器节省带宽和存储的优势。
  模拟系统IP改造效益提升
  通过编码器让模拟系统变成了IP系统,最大的好处就是节约了成本,弥补了技术差距。一种新的数字网络应用,可以在任何地方、任何时间实现远程访问监控图像,提高图像质量,让存储与视频管理变得更高效。
  考虑到模拟监控摄像机平均使用寿命是5~7年,许多人认为是相当长一段时间。一些运营商已经把安装同轴线缆投资重点转向没有以太网基础设施的建筑物中。通过编码器改变画质,回报效果快速,还省去了支付新IP地址的麻烦。
  但是,并不是所有的模拟系统都可以改变成IP模式。首先要考虑的是你是否有支持IP摄像机的DVR,如果没有NVR能够解决问题,又或者使用IP视频软件能否实现系统的转变?
  其次,IP发送数字格式,这是与模拟信号之前的一个重要区别。前者不随距离的传输信号而衰减。所以,为了确保图像质量,当监控摄像机与存储控制端距离较远时,应当采用编码器加以调和。把模拟信号转换成数字信号,减少模拟布线的影响。
  模拟摄像机并非神,它并不是不可替代的。如果你想要更高的图像分辨率,依照目前的模拟系统来说,很难完成你的需求。当然你也要记住,百万像素摄像机可能会提高存储负担,高清摄像机会产生更大的文件。数字化模拟片段也会影响网络带宽。正确评估利弊,才是最科学的方法。
  最后,编码器给IP摄像机带来很多优势,你会希望有一个单一的视频管理系统,记录和访问所有摄像机。IP视频管理软件只支持IP视频流,所以你需要将购买的模拟视频流编码器转换成一个可处理成IP信号的IP视频管理软件。
TAG: 编码器
