使用步进电机时要密切注意的问题
发布日期:2014-12-24 浏览次数:66711 来源:www.szmelike.com 作者:美莱克科技
  山社电机工程师建议用户使用步进电机在上电运行前要作如下检查:
  1)电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的+/-极性一定不能接错,驱动控制器上的步进电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);
  2)控制信号线接牢靠,工业现场最好要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);
  3)不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的系统,运行良好后,再逐步连接。
  4)一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接。
  5)开始运行的半小时内要密切观察步进电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。
