直线滑台常见的两种类型及特点
发布日期:2014-12-24 来源:www.samsrmotor.com.cn 作者:山社电机
  就目前来说,直线滑台应用最为广泛的要数滚珠丝杠型和同步带这两种类型了,两者之间各有优缺点,但又相辅相成。
  一、滚珠丝杠型
  主要组成由: 滚珠丝杆、直线导轨、铝合金型材、滚珠丝杆支撑座、联轴器、马达、光电开关等。
  1、铝合金型材。铝合金型材滑台外形美观、设计合理、刚性好、性能可靠,是组合机床和自动线较理想的基础 动力部件动态性能好。刚度高,热变形小,进给稳定性高,从而保证了 加工状态下(负荷下)的实际精度。
  2、滚珠丝杆是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。滚珠丝杠由螺杆、螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动,这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展,这项发展的重要意义就是将轴承从滚动动作变成滑动动作。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
  3、直线导轨。又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,拥有比直线轴承更高的额定负载, 同时可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。结构,精度高;精密级导轨板。
  二、同步带型
  主要组成由: 皮带、直线导轨、铝合金型材、联轴器、马达、光电开关等。皮带安装在两侧的传动轴,其中作为动力输入轴,在皮带上固定一块用于增加设备工件的滑块。当有输入时,通过带动皮带而使滑块运动。
  精度取决于其中的皮带质量和组合中的加工过程,动力输入的控制对其精度同时会产生影响,精度一般高于0.1mm因此对于不同的生产工艺要求,采用各自需要的同步带型,可以控制生产成本。可以根据不同的负载需要选择增加刚性导轨来提高刚性。不同规格负载上限不同。
  通常经过特定的设计,在其一侧可以控制皮带运动的松紧,方便设备在生产过程中的调试,同步带型的松紧控制均在左右边,一般采用螺丝控制。
  在了解了直线滑台的两种不同类型的特点之后,供应TOYO直线滑台模组产品的美莱克科技工程师建议用户可以根据企业自身的需要进行选型,从而更好的发挥设备的作用。
