MEAS最新发布MS8607-02BA01温湿压一体传感器
发布日期:2014-09-11 浏览次数:66117 来源:赛斯维传感器网 作者:赛斯维
精量电子公司(NASDAQ:MEAS)最新发布了一款MS8607-02BA01数字PTH(压力,温度,湿度)复合传感器。MS8607-02BA01整合压力,湿度和温度传感器采用QFN封装,体积只有5×3×1mm3,非常适合嵌入到小型设备气象站的应用,或是其他用于压力、湿度和温度监控的应用。
MS8607-02BA01采用两个具有独特的MEMS技术的传感器来测量压力、温度和湿度。第一个传感器采用压阻传感器测量压力和温度,第二个传感器是一个电容式传感器用于测量提供相对湿度。每个传感器都被接口到用于数字转换的ΔΣADC集成电路,其中MS8607-02BA01未补偿的模拟输出电压转换成用于压力和温度测量值的24位的数字值,而相对湿度测量输出一个12位的数字值。
MS8607-02BA01采用8个贴片式焊盘连接,使用I2C通讯,电源电压为1.8~3.6V。MS8607-02BA01的工作压力范围为10~000mBar,它具有±2.0mBar的压力精度(25°C,300 ...1200mBar)和0.016mBar的压力分辨率。MS8607-02BA01工作湿度范围为0~100%RH,具有±3.0%RH的湿度精度(25°C,20... 80%RH)和0.04%RH湿度分辨率。该传感器工作温度范围-40℃~+ 85℃,温度精度±2.0℃(-20℃至+85℃)温度分辨率0.01℃。
MS8607-02BA01非常适合应用于消费电子和工业市场,如智能手机和平板电脑、HVAC应用、气象站、打印机、家用电器和加湿器等。
北京赛斯维测控技术有限公司负责MS8607-02BA01在中国地区的市场推广及相关支持工作
