CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
金升阳首推支持HART协议的两线制回路供电信号调理模块
发布日期:2014-07-07 来源:金升阳作者:网络
  金升阳推出一款支持HART通信协议的两线制回路供电信号调理模块:TS107HL-F-2.5。
  产品特点
  高精度等级(0.1% F.S.)
  高隔离(输入、输出两端2KVAC/1mA)
  小体积:SIP9封装(26*9.5*12.5mm)
  低温漂:50PPM/℃
  工作温度范围:-40℃~85℃
  高ESD防护等级(裸机 ±4KV)
  输出回路供电
  支持HART协议通信
  该模块在解决电流信号隔离对供电电源依赖的同时,可以精准地完成4~20mA标准信号的隔离传送,可以跟各种仪表的模拟量输入端口实现完美匹配。除此之外,TS107HL-F-2.5通过将HART信号耦合到模拟信号中,帮助用户实现控制室设备与现场智能仪表之间的通信传输控制。
  图1 两线制仪表接口隔离设计
  两条传输线节约了现场与控制室的布线成本;高集成的设计简化了客户端应用;PIN9的小体积减少了产品的占板面积,为客户带来更多的设计空间。
  支持HART协议的两线制回路供电信号调理模块TS107HL-F-2.5可以应用于各类智能仪表中。
  1、样品申请
  2、技术手册
