用于化工、制药及食品行业中泵和输送机的IP69K级智能驱动解决方案
发布日期:2014-06-16 来源:诺德作者:网络
  诺德传动系统可为定期需要使用高压蒸汽射流清洗的多种应用中的动态速度控制和自动化过程控制提供高效驱动解决方案。专为满足卫生要求严格的应用而开发、拥有IP66/IP69K防护等级的这款表面光滑的电机集成了变频器,功率达0.37-1.1kW.
  其常见应用包括输送机、泵、混合机和搅拌器。它可以直接将传感器的数据,如压力或频率值传送到驱动器中,这使得其能自动适应当前需求。如果部分负荷运转频繁,其自动节能功能还能显着降低运行成本。在传送带应用中,挡光板可用于无接触式或无间隙堆积。软启动功能还可降低启动电流,并为机械系统和运输货物带来更小压力。
  该驱动器可承受较高的温度波动,适用于-25到50℃环境温度。SK 180E变频器采用坚固的压铸铝外壳,能抵抗7J的冲击力。其散热片尤为平坦、易于清洗。由于拥有C1级无线电干扰抑制和明显低于市场平均水平的放电电流,SK 180E驱动器甚至可以在标准的家用电源插座上操作。诺德还生产了一系列表面尤为光滑,又有高功率密度的减速电机。所有组件完全兼容,可根据设备实际要求微调输出转速和转矩。可选的nsd tupH密封转换系统还可使得表面光滑的耐腐蚀铝制电机和减速电机和不锈钢驱动器一样不会产生面漆刮痕或剥落的风险。同时,该驱动器比不锈钢驱动器轻的多,热性能更好。诺德开发的这种密封面转换系统符合美国食品及药品管理局(FDA 21)及美国联邦管理法规(CFR 175.300)法规要求。采用这些集成驱动器,调试和操作变得更人性化,包括那些含有大量驱动器和宽敞设施的应用。诺德可根据客户要求提供完整的参数化系统,包括其所需的通信接口。
