小孙问:“在图10-6所示的逆变桥中,晶闸管导通之后,是怎样关断的呢?”
张老师说:“实际的逆变桥的结构有好几种方式,换流过程比较复杂。这里所说的换流过程,是指从某一相晶闸管导通切换到另一相晶闸管导通的过程。
下面,就介绍几种。
串联二极管式逆变桥
逆变桥的结构如图6-7所示,其换流过程如下:
1.换流前状态
假设,在换流前,SCR1和VD1以及SCR2和VD2处于导通状态,电流的路径如图(a)中之路径①:
电源‘+’→SCR1→VD1
→U相绕组→W相绕组
→电源‘-’
电流从U相进,W相出。在此过程中,电容器充电,左‘+’右‘-’。C1和C3串联后又和C5并联。以后就笼统地称为合成电容C吧。
2.SCR3触发导通
将SCR3触发导通,则电容器两侧电位上升,SCR1因得到反向电压而截止。电容器开始放电,电流的路径如图(b)中之路径②所示:
电源‘+’→SCR3→C1→VD1
→U相绕组→W相绕组
→电源‘-’
这时,因C1右侧的电位尚低,二极管VD3尚未导通。
电流继续从U相进,W相出。
3.重叠换流
一方面,电容器的开始反向充电,路径②仍在继续,如图(c)所示;
另一方面,随着电容器右侧电位的升高,VD3导通,又增加了如图(c)所示的路径③:
电源‘+’→SCR3→VD3→V相绕组→W相绕组→电源‘-’
在此过程中,既有从U相进,W相出的电流,又有从V相进,W相出的电流,故称为重叠换流。
4.换流完成
当电容器反向充电完毕后,路径②不再继续,就只有路径③了。电流从原来的从U相进入切换为从V相进入了,换流完成。”
小孙问:“这里好像只说了晶闸管在什么时候触发,没有提到移相角?”
逆变桥的输出电流和电压
1.逆变桥的输出电流
如上所述,在一个周期内,SCR11导通后,是通过触发SCR13来关断SCR11的,又通过触发SCR15来关断SCR13,如图10-8(b)所示,所以,每个晶闸管的导通角都等于120°。或者说,每个晶闸管的移相角都是30°,这是不能调节的。”
“那…,怎么来调节逆变桥的输出电流呢?”小孙问。
“那逆变桥的输出电压又是怎样控制的呢?”小孙又问。
2.逆变桥的输出电压
张老师说:“在电压源电路里,电源的电压是恒定的,电流的大小和波形取决于负载ZL,如图10-9(a)所示。
而在电流源电路里,电源的电流是恒定的,负载两端电压的大小和波形取决于负载ZL,如图(b)所示。
现在,我们的逆变桥的负载是三相异步电动机。我们曾经讨论过,在异步电动机里,电源电压所需克服的主要对象是反电动势,而反电动势主要和磁通成正比。电动机的磁通基本上是正弦波,如图(c)中之曲线①所示,当然,反电动势也是正弦波的,如曲线②所示,所以,逆变桥的输出电压也是正弦波,如曲线③所示。
