CA168首页 > 自动化信息 > 独家原创 > 信息详情
小孙学变频之电力场效应晶体管
发布日期:2014-02-25 来源:《变频器世界》 作者:张燕宾
  小孙在家里曾阅读了几本书,所以,他带着问题来到了张老师家。他的第一个问题是:“怎样决定开关电源里用哪一种开关管?”
  张老师说:“原则上,只要能够承受足够大的电流,工作频率满足要求的都可以。在变频器里见得较多的,以功率场效应晶体管(电力 MOSFET)居多。这是因为,电力 MOSFET的工作频率可达200kHz,是迄今为止开关速度最快的电力电子器件。当然,在满足要求的前提下,晶体三极管和IGBT也都是可以用的。晶体三极管你已经很熟悉了,IGBT也在第一章里介绍过了。现在就专门讨论一下电力 MOSFET吧,你先说说你对电力 MOSFET的了解吧。”
  小孙于是拿出了一张纸,边画边讲解起来:
  电力场效应晶体管概况
  “电力场效应晶体管也叫做绝缘栅场效应管,它的图形符号如图7-20(a)所示。它也有三个极,分别是:源极(S),相当于普通晶体管的发射极、漏极(D),相当于普通晶体管的集电极、栅极(G),相当于普通晶体管的基极。
  它的主要工作特点如图7-20(b)所示:
  (1)是电压控制器件
  这是它和普通晶体管的根本区别。在普通晶体管里,集电极电流的大小是随基极电流而变的,接受基极电流的控制,是电流控制器件。而在绝缘栅场效应管里,漏极电流ID的大小是随G、S间的控制电压UGS而变的,接受栅极电压的控制,所以是电压控制器件。ID和UGS之间的关系曲线称为转移特性,如图7-20(c)所示,当UGS=0V时,漏极没有电流(ID=0A)。漏极开始出现电流(ID>0)时的栅-源电压UGS称为开启电压UT,通常约为1~4V。
  (2)栅极电流几乎为0
  绝缘栅场效应管的栅极和源极之间,几乎是绝缘的,栅极电流近乎为0,所需驱动功率也几乎为0。
  对不对?”小孙抬起头来,望着张老师。张老师笑呵呵地说:“这里,需要更正一点。”
  “啊?”小孙自己感到是很有把握的,怎么又出了错?他显露出了有点迷茫的神色。只听张老师说:
  “是的,在栅极和源极之间的电阻的确很大,你方才的结论,如果仅仅指栅-源之间消耗的电流和功率,那没有错。可是,驱动电源是为驱动电路提供能量的。在这个驱动电路里,看起来似乎没有东西了,实际上,在栅极和源极之间,还存在着结间电容CGS呢,如图7-21(a)所示的那样。”
  “结电容可是十分微小的呀!”小孙想,那也能吸收能量?张老师看出了小孙的疑问,就说:“这样吧,假设G、S间的结电容CGS=0.01μF,开关电源的工作频率是100kHz,又假设驱动电压的有效值是15V,你来算一算,驱动电源需提供多大的电流?”
  小孙于是拿起纸和笔,算了起来:
  “哟,这么大!”小孙不禁惊呼起来。
  “所以说,还是需要一点驱动功率的。因为结电容的充、放电作用,所以,电力MOSFET的开关过程如图7-21(b)所示,漏极电流的开始上升和开始下降,都要比驱动电压稍晚一点。”张老师然后又要求小孙把电力MOSFET的几个主要参数整理一下。
  电力MOSFET的主要参数
  1.最大漏极电流IDM
  是允许连续运行的最大漏极电流,其值和温度有关,手册上的数据通常指25℃时的值。
  2.击穿电压UDS
  在截止状态下,漏极与源极之间能够连续承受的最大电压。
  3.导通电阻RON
  是电力MOSFET在饱和导通时,D-S间的电阻值。RON具有正温度系数,即电流越大,RON的值也因温度的升高而增大。所以,电力MOSFET具有自动抑制电流的能力。
  小孙因为参考书没有带来,一时想不起更多的了,就请张老师补充。张老师说:“还有两个在工程应用方面十分重要的参数。
  4.阀值电压UT
  能够使电力MOSFET导通的最低栅极电压,当栅极电压低于阀值电压时,电力MOSFET将截止。在工程应用中,所需栅极电压应为UT的1.5~2.5倍。在多数情况下,栅极电压都设计为15V。
  5.开通时间和关断时间
  工程上一般规定,电力MOSFET的漏极电流从稳态电流的10%上升到90%所需要的时间,称为开通时间tON;而从稳态电流的90%下降到10%所需要的时间,称为关断时间tOFF。开通时间和关断时间决定了电力MOSFET的最高工作频率,通常称为开关频率。电力MOSFET的最高开关频率可达500kHz以上,这也是为什么在开关电源里的开关管大多选用电力MOSFET的重要原因。
  下面,该谈谈电力MOSFET的驱动电路了。”
  电力MOSFET的驱动电路
  张老师见小孙没有准备,就自己拿出了一张图,然后说:
  “因为我们的电力MOSFET是用在开关电源里的,所以主要看当输入脉冲信号时,如何驱动电力MOSFET。
  最简单的驱动电路如图7-22(a)所示,其开关过程如左上角方框里所示。这里特别要注意的是,G、S间本来是不通的,本没有什么驱动电流。但如上面所说,G、S电路间存在着结电容CGS,因此,栅极电路的工作过程实际上也是结电容的充放电过程。具体地说,则:
  当输入脉冲为高电平时,相当于开关S1合上,CGS通过R1充电,当UGS>UT时,电力MOSFET开始导通;
  当输入脉冲为低电平时,相当于开关S1断开,而S2合上,CGS通过R2放电,当UGS<UT时,电力MOSFET截止。
  在变频器里用得较多的是如图7-22(b)所示的推挽电路,当输入脉冲为高电平时,VT01导通,相当于开关S1闭合,而VT02截止,相当于开关S2断开,电力MOSFET导通;当输入脉冲为低电平时,VT01截止,相当于开关S1断开,而VT02导通,相当于开关S2闭合,电力MOSFET截止。”
  “在第一章里讲到IGBT的驱动电路时,当IGBT截止时,应该在G、E间施加反向电压的,在电力MOSFET的驱动电路里不需要吗?”小孙问。
  “问得好。”小孙能提出这样的问题,说明他是很用心的,所以张老师显得很高兴。他回答说:“如果在电力MOSFET的驱动电路里也加入反向电压,当然是可以的,问题是必要性如何?这里面有两个方面的原因:
  (1)变频器的输出侧是和电动机相接的,电流较大,容易延长关断时间,故需要用反向电压帮助关断。而开关电源是为控制电路提供电源的,其功率和电流一般都不大。
  (2)逆变桥同一桥臂的两个逆变管是交替导通的,为了防止上、下两管直通,对关断时间的要求严格些。而开关电源里的功率管,常常是一个单独的晶体管,不容易发生短路。
  所以,开关电源电力MOSFET的驱动电路里,就没有必要接入反向电源了。”
  小 孙 的 笔 记
  1.电力MOSFET就是耐压较高、电流较大的绝缘栅场效应晶体管。如果和普通晶体三极管对应的话,则源极S和的发射极E相对应,漏极D和集电极C对应,栅极G和基极B对应。其漏极电流的大小取决于栅极电压,故为电压控制器件。当工作频率很高时,须注意栅极和源极之间的结电容CGS的影响。
  2.电力MOSFET的主要参数有:最大漏极电流IDM、击穿电压UDS、导通电阻RON、阀值电压UT以及开通和关断时间(tON和tOFF)等。
  3.电力MOSFET的驱动电路,实际上是结电容CGS的充电和放电电路。
