CA168首页 > 自动化信息 > 独家原创 > 信息详情
小孙学变频之变频器的显示电路
发布日期:2014-02-11 来源:《变频器世界》 作者:张燕宾
  小孙说:"我回去查看了一下,变频器的显示电路有三种情况:有的变频器只有LED显示屏,有的只有LCD显示屏,还有的两者都有。"
  发光二极管显示
  张老师说:"你只注意了显示屏,还有单独的发光二极管显示,说明如下:
  1.变频器里的发光二极管显示
  变频器里,还有单独的发光二极管显示。也才能也才能主要有三种情况,如图9-29所示:
  (1)显示单位
  显示各种物理量的单位,如Hz、V、A等,如图9-29中①手所示。
  (2)显示变频器当前的工作模式和状态,如编程模式、外部端子控制、闭环控制状态等,如图中的②手所示。
  (3)操作键状态显示
  显示各键的当前状态,如图中之③手所示。
  2.发光二极管的主要特点
  (1)接入直流电路
  如图9-30(a)所示,电阻R用于限流,就是把通入发光二极管的电流限制在允许范围内。这里需要注意的是:发光二极管在导通时的管压降较大,通常大于1.8V。所以,如果用万用表的低阻挡测量它是否导通是测不出来的。因为万用表低阻挡的内部电池只有1.5V,不足以使发光二极管导通。
  (2)接入交流电路
  发光二极管的又一个特点是,它的反向击穿电压很低,通常在十几伏以下。所以,当它接入交流电路时,必须串联一个普通二极管VD1,如图(b)所示。
  3.发光二极管在变频器里的应用电路
  (1)键盘指示
  如图9-31(a)所示,PC是双稳态集成电路,当按下RUN键时,PC的③脚输出高电位,VD亮,表示变频器正在运行;按下STOP键时,PC的③脚翻转为低电位,VD熄灭。
  (2)变频器运行状态显示,运行状态的信号来自于CPU,其输出电流较小,不足以使VD发光,通常用晶体管VT进行功率放大,如图(b)所示。
  (3)闪烁显示
  有的变频器在编程结束之后,让指示灯闪烁若干次,以询问编程是否已经结束。控制电路实际上是一个多谐振荡器,如图(c)所示。
