蒸汽涡街流量计的取压方式
发布日期:2013-10-25 来源:金湖思派仪表有限公司 作者:金湖思派仪表有限公司
  蒸汽涡街流量计该产品主要用于工业管道介质流体的流量测量。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。今天我们就带大家来探关于它的取压方式。
  在蒸汽的计量中使用得最为普遍的是涡街流量计,涡街流量计测量蒸汽有三种方式:
  第一种也是使用最为广泛的,带温度和压力补偿型涡街流量计。这是一种间接式涡街质量流量计实际使用过程中通过温度和压力的测量间接测算出密度,再与涡街流量计计量出的体积数相乘可以算出质量。这是涡街流量计测量蒸汽的最普遍的一种形式。
  第二种是差压式涡街质量流量计,差压信号+涡街流量计=差压式涡街质量流量计。差压信号是发生体上、下游特定位置的两个取压孔间的压力差。两取压孔的轴线应与发生体的轴线处在同一平面内。取压孔的距离对差压值的大小和稳定性有明显影响。距离近,差压信号大但稳定性差、距离远、则反之。通过试验选择合适的取压孔位置是很重要的。和升力式涡街质量流量计相比,这种仪表更简单,更容易实现。国内已有生产厂家投人开发,并取得发明专利产品已在部分企业应用。
  第三种是升力式蒸汽涡街流量计,直接测量介质的质量。理论依据是介质的质量流量大小与漩涡的强度有一定的比例关系计算出漩涡强度大小,就可以直接算出介质的质量。日本横河电机公司生产过这种流量计,但精度不太理想,市场使用率不高。
  涡轮流量计当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差也需要移动部件。
  注意以上的介绍对于我们进一步了解并使用产品会有很好的效果。所以对于以上的介绍要好好的了解。而对于它还有更多需求的朋友请继续关注思派仪表。我们会为您带来更多相关资讯。同时期待您的光临,我们将竭诚为您服务。
