CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
阿尔泰新品PCI多功能采集卡—PCI8211
发布日期:2013-04-02 浏览次数:78973 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司作者:网络
    一、追逐潮流,应运而生
    信息社会的高速发展,在很大程度上取决于信息与信号处理的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信号与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域。实时信号处理、数字图形信号处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。阿尔泰科技公司新推出的PCI8211多功能数据采集卡紧跟行业发展脚步,以其便捷性、稳定性、超高性价比等优点,获得了众多客户的青睐。
    二、专于品质,致力创新
    随着计算机的普及,基于计算机的测控系统被广泛应用于现场和实验室,进行控制、自动化、反洗、测量、教学等各种工作。在这个计算机平台上,任何一种接口,不论从ISA到PCI再到PCI-E,还是从RS-232到USB再到以太网,阿尔泰科技(我们)都提供不同性能的测控产品,产品的多样化能够满足广大用户的各种需求。目前,阿尔泰科技(我们)产品定位于服务国内各大测控行业,在全国各大省会城市均设立了分公司/办事处,服务网络遍布全国,专门为您提供一对一的一流服务,免除您的后顾之忧。
    阿尔泰每年的销售额成200%的比例增长,经过13年的不懈努力,阿尔泰终于在自动化测量领域产品占有一席之地。阿尔泰一直致力于自动化测控行业,秉承着专于科技,致力创新的企业文化。我们的所有产品均获得了ISO9001:2008国际质量体系认证、GJB9001B-2009军工质量管理体系认证,值得信赖!
    三、PCI8211定位高端,卓然天成
    作为阿尔泰科技最新推出的一款基于PCI总线的数据采集卡,PCI8211支持多路AD异步数据采集,可实现64路单端采集或32路双端采集,AD采集带8K字FIFO存储器;同时该卡支持四路12位DA输出,该卡还分别具有8路DI/DO功能,带CNT定时/计数器功能,具体参数如下表所示:
AD
AD输入量程
±5V、±2.5V、
AD转换精度
12
AD采样频率
1Hz~1MHz
物理通道数
64路单端,32路差分
数据读取方式:
非空和半满查询方式、DMA 方式
存储器深度
16K 字(点)FIFO 存储器
存储器标志
满,非空,半满
触发模式
软件内部触发、硬件外部触发
触发源
ATR 触发、DTR 触发
触发方向
正向触发、负向触发、正负向均触发
触发源 DTR 输入范围
标准 TTL 电平
 校准方式
软件自动校准
DA
输出量程
05V10V 、±5V 、±10V
转换精度
12
非线性误差
±1LSB(最大)
通道数
4
DI
通道数
8
电气标准
TTL兼容
高电平的最低电压
2V
低电平的最高电压
0.8V
DO
通道数
8
电气标准
TTL兼容
高电平的最低电压
3.8V
低电平的最高电压
0.44V
CNT定时/计数器
时基
最高20M
计数器位数
16
功能模式
计数器和脉冲发生器
时钟源
本地时钟(620Hz~20MHz)和外部时钟(最高20MHz)
门控
上升沿,下降沿,高电平和低电平
门控
上升沿、高电平和低电平
计数器输出
高电平、低电平
脉冲发生器输出
脉冲方式和占空比设定方式
环境
工作温度范围
0℃ ~ +50℃
存储温度范围
-20℃ ~ +70℃
    PCI8211是一种基于 PCI总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。
