CA168首页 > 自动化信息 > 产品信息 > 信息详情
浪潮最新推出自主车载加固1U服务器,填补国内该领域空白
发布日期:2012-12-07 浏览次数:82160 作者:网络
  浪潮最新推出自主车载加固1U服务器,填补了国内该领域产品空白。车载加固1U机架式服务器具有机身小、计算密度高的特点,在传统的数据中心得到了广泛的应用。
  “自主可控”已成为我军信息化建设的重大发展战略,是适应新时期军事变革,实现我军现代化建设的核心内容。近年来,浪潮以自主可控为牵引,立足国家关键软、硬件核心技术,研发了多型自主可控系列装备,引领“自主可控、安全可信、高效可用”信息系统平台发展。近日,浪潮最新推出自主车载加固1U服务器,填补了国内该领域产品空白。
  图1 浪潮自主车载1U机架式服务器
  车载加固1U机架式服务器具有机身小、计算密度高的特点,在传统的数据中心得到了广泛的应用。为了满足车载野外环境下对设备性能、体积的要求及满足自主可控的需要,浪潮自主研制了一款基于国产双路龙芯处理器的车载加固1U机架式服务器产品。该产品支持中标麒麟国产化操作系统和达梦等国产化数据库;创造性的采用了多种加固技术,可以为野外特种环境下的应用提供高性能、高可靠的数据库、文件、传输等应用和信息服务,能满足数据处理、图像处理等业务的需求,填补了国内该领域的产品空白。
  系统架构模块化设计,提高可靠性
  在系统架构方面,该车载加固1U机架式服务器采用模块化设计,主要由一系列标准化、模块化的板卡、底板和机箱组成,具体包括CPCI架构服务器主板、CPCI电源模块、无源底板和机箱等。该服务器整机采用CPCI加固总线架构,具有可靠性高、环境适应能力强的特点。
  图2 车载加固1U机架式服务器组成
  主板采用双路龙芯处理器,运算性能提高一倍
  在主板方面,采用中科院计算所研制的双路龙芯3A四核处理器,并兼容龙芯3B八核处理器,具有高性能低功耗的特点,大大提高了IO吞吐的处理能力。内存采用了2个SO-DIMM DDR3内存条,最大支技8GB。集成显卡,分配显存128M,分辨率最大支持2456*1536。利用PCI Express总线扩展四路千兆以太网接口,千兆以太网控制芯片采用Intel 82574芯片。Intel 82574集成了符合802.3标准的MAC控制器、PCI Express总线控制器、内部缓存、物理层信号收发器。本主板在传统的6U CPCI主板的尺寸空间上,集成了双路龙芯3A处理器,较以前的单路主板其运算性能提高了一倍,具有集成度高,功耗低、计算性能高的特点。
  图3 主板图片
  成熟的抗恶劣环境加固技术,满足野战环境
  车载加固1U机架式服务器整机采用19”机箱,高度为1U,整机外形符合19”机架式设备结构要求。机箱主要由前面板、箱体、USB扩展仓、上盖等组成。前面板设有电源开关、复位按钮、指示灯及密闭舱门,舱门内有3个标准USB接口。后面板为输入输出航空插座连接器,整机采用密封性设计,保证了整机具有良好的电磁兼容性;散热采用导冷式散热方式,整机无风扇设计,具有结构紧凑、噪音低、可靠性高的优点。
  该服务器采用19英寸机架式结构,结构紧凑;基于双路国产龙芯3A多核处理器设计,整机功耗低;运用热设计、减震设计、电磁兼容设计及三防设计等先进成熟的抗恶劣环境加固技术,设备抗振动冲击能力强,温度使用范围宽,满足GJB151A电磁兼容要求,可广泛应用于恶劣的野战环境中。
  浪潮超越始终坚持“自主创新,科学发展”的发展战略,致力于为军方提供“自主可控、安全可信、高效可用”的信息系统平台。该服务器的推出,为国家、军队的信息化建设,提供了一款结构紧凑、自主可控、性能先进、稳定可靠的产品,标志着国产自主加固服务器领域的又一进步。
