博控K37环境监控数据采集器
发布日期:2012-08-20 作者:网络
   博控K37环境监测采集器是针对国家环保局对数据采集设备的最新要求而定制开发的,此设备按照工业级标准设计,并完全符合《HJ-477-2009污染源自动在线监控(监测)数据采集传输仪要求》,且已通过了相关部门的产品检测,通过环保产品认证,证书编号: CCAEPI-EP-2010-131,能够满足现场环境恶劣的监控点的安装要求。
  环境监测采集器设备通过模拟信号接口,数字信号接口,智能串口与前端仪表连接,使得对前端仪表监控更加方便快捷,满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求。
  技术参数
  1、模拟量输入8路,输入信号0-5V,4-20mA ,16位精度
  2、开关量输入8路,输入信号0-30VDC,磁隔离
  3、继电器输出2路,触点容量1A
  4、串口,6路RS232,1路RS485,磁隔离,串口速率1200bps-115200bps
  5、内置以太网和GPRS/CDMA
  6、环境监测采集器采用壁挂式安装,5.7寸LCD显示屏
  7、工作温度:-20℃ ~ +70℃,工作湿度:0 ~ 99%RH
  环境监测采集器产品特色
  1、符合《HJ 477-2009污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》
  2、符合《HJ/T212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
  3、1G存储空间,历史数据可靠存储12个月以上
  4、支持多中心数据传送,可软件导出历史数据,采集器代码可远程升级
  5、环境监测采集器支持GPRS/CDMA/ADSL/LAN/PSTN拨号等多种通讯方式
  6、整机采用工业级设计标准,达到IP65防护等级,高性能,高可靠性,操作和设置简单方便,人性化
  7、内置备用电池,断电情况下可继续工作6小时以上
  8、设备同时配置GPRS和以太网通信方式,用户可在人机界面上随时切换通信方式
  9、环境监测采集器内置国内主流仪器厂商通讯协议,如:青岛环科、天融、宇星、怡文、山西中绿、河北先河、崂山电子、聚光科技、湖南力合、长 沙华时捷、德国科泽、美国哈希、日本岛津等国内外仪表厂商的通讯协议
