MOXA推出支持C/C++编程的RTU控制器ioPAC8020-C
发布日期:2012-05-09 来源:中自网作者:网络
  Moxa全新推出一款支持C/C++编程的RTU控制器ioPAC8020-C ,可适用于Linux/GNU平台,用于数据采集和环境监测。产品兼容EN50121-3-2、EN50121-4标准和EN50155部分标准,可适用于-40~75℃宽温,是铁路应用的理想解决方案。采用界面友好的SDK在开放的C语言平台开发程序,可以帮您节约安装配置时间,并减少编程环节,可以很容易与SCADA/DB进行数据交互,实现智能通讯控制。
对于远程操作应用而言,工程师一直在寻求一款产品,可以很容易的集成到现有的系统,便于更好地执行前端数据处理、转换、采集和报警等应用。而采用基于Linux的C语言编程平台,Moxa立即可用的SDK便可以提供更灵活的代码,使得I/O数据采集和控制比以前更方便。而工程师们可以创造富有想象力的自定义程序,结合本地产品,为最终用户创造出更大的附加值。
ioPAC 8020-C有2个以太网交换机口,协助系统集成商轻松地建立具有开放网络标准和菊花链连接方式的控制网络。对于列车应用而言,抗振的M12接口和弹簧终端段子可以为高振动环境提供可靠的保障。
这种坚固耐用的RTU可在恶劣环境下为您提供高可靠性和稳定性,同时多种模块可选,以满足您的任何需求。
产品支持C/C++编程语言,兼容EN 50121-3-2, EN 50121-4和EN50155部分标准,有2个以太网口,用于菊花链连接,支持旁继功能,I/O模块可选,更通用、灵活和多样,坚固紧凑型外观,适用于恶劣环境,支持-40~75℃宽温。
