保瓦博士NE系列路灯节电产品
发布日期:2011-09-25 来源:中国自动化网作者:网络
保瓦博士NE系列路灯节电产品,是我公司引用了世界最先进的微电子控制技术,结合国内实际使用情况,进行了软硬件二次开发后推出的新一代高科技产品。路灯节电产品集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体,在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,实现公共照明系统的工作电流与亮度需求的理想结合,达到节电和优化供电目的,节电率可高达40%,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍.
  路灯节电产品主要采用进口元器件,且极少运用活动的元器件,通过生产流程中完善的品质控制,保证了极高的产品工作安全性,因而确保为用户单位提供更安全可靠和更优性能的产品服务。 本系列现有两种类型,室内型:安装在室内照明控制柜下端;户外型:可按照用户要求进行安装,放置在不锈钢的机柜里,保护等级IP54。
  路灯节电产品广泛应用于:市政道路、高速公路、桥梁、隧道、园林、码头、观光景灯、体育广场、游乐场所、广告灯箱等公共照明环境,适用的灯具类型:高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯、荧光灯等所有气体放电式照明灯具。
  节电产品优势高智能化控制系统:保瓦博士路灯节电产品安装于线路前端,可通过内置的智能控制器或可编程控制器、时间继电器、光敏控制器等,对节电系统的工作曲线进行自动控制,从而轻松调控整条线路上的负载,节电率高达40%。
  微处理器存储程式: 微处理器存储的程序,可以控制设备所有的运行方式,检测节电系统的输出电压、旁路及运行情况,传送校正电压所需要的指令,并通过控制外部信号实现公称电压和节电电压的转换。它还可以通过RS-232或RS-485接口,实现与计算机之间的信息传送和对系统的监控。在特殊情况下,需要对智能照明调控装置进行人工调控时,可以通过RS232接口实行远程的控制和遥控。
  软启动功能: 允许照明系统在极大负载情况下“慢斜坡式”平稳启动,可以大大延长灯具的使用寿命3-4倍。
  无触点稳压、恒压功能: NE 系列路灯节电产品的调压系统对电网的过欠压进行快速自动补偿,为负载提供稳定的正弦波电压。 额定电压、节电电压水平以及斜坡式升压和降压都是在约 0.1s 内瞬间完成, 因此,照明设备既不会因突然的电压过低而灭弧,也不会因电压过高而烧毁。 NE 系列节电产品系统的这一稳压装置对电网无任何干扰,同时还可以提高特定负载的功率因数,减少无功损耗;其软启动功能、稳压水平及慢斜坡方式的电压下调功能,增加了对照明系统的保护作用。
  三相独立控制功能 :在同一照明系统中,可以混合不同类型的灯具,对于每一相都可以进行独立的输入电压调整与节电控制,操作性强,并且可承受三相不平衡负载。
  手动与自动旁路功能 :在出现故障、或过载、或超温时执行旁路,使该相的照明与电源电压直接接通,从而维持正常照明。该旁路单元是一种静态装置,每一相相互独立,并且都装有磁热保护开关。
  天体钟智能化控制(可选型): 通过外置天体钟,并根据当地的经度与纬度及日落日出的规律,对照明系统的开关时间以及节电水平、电压等进行一年四季的自动跟踪调节。
  远程控制(可选型): 具有可升级的远程无线通讯功能,可通过GPRS系统实现远程全方位控制。
  超值的投资回报: 保瓦博士 NE 系列路灯节电产品通过对电网过欠压和节能工作的控制,为用户带来 25-40% 的节能效果。同时, 对用电系统的保护作用可使其寿命延长 3-4 倍 ,大大节省了灯具维护、更换费用。电费节省的直接效益与保护光源的间接效益结合起来,可使用户在短期内轻松收回投资成本,并继续创造效益( NE 系列路灯节电系统的设计寿命为 15 年)。
全国诚招代理商,经销商,项目合作,有意请来电垂询。
联系人:李好(商务经理)
联系电话:020-39388408-803;13828483917.
