高效低纹波噪声可持续短路保护的SIP塑封定压产品
发布日期:2011-09-24 来源:金升阳 作者:金升阳
金升阳公司日前发布了第六代升级产品B_LS-1WR/F_S-1WR,新产品较之前产品具有纹波噪声更低、效率更高、隔离电容更小、抗静电能力更强、温度特性更好等优点。并且系列产品自带可持续短路保护功能,解决了客户在调试过程中输出失误而导致短路所产生产品损坏的问题,满足客户应用于有短路保护需求的场合。产品的性价比更高,可广泛于工控、电力、仪表、通讯等多个行业。
产品特点:
1. 效率最高达80%
2. 可持续短路保护的功能,性价比高
3. 隔离电容小,标称仅有10PF,适用于医疗、防爆等场合
4. 纹波&噪声小:60mVp-p(MAX);
5. 1500/3000VDC隔离
6. 温度特性好-40to85摄氏度不降额
7. 抗静电能力强,符合IEC/EN61000-4-2 ±8KV要求
8. 产品符合ROHS、UL/CE60950认证标准
9.体积小,体积是:19.5*6.0*9.25
10.高可靠性,生产周期短
