KGJ16B型瓦斯传感器
发布日期:2011-07-13 作者:网络
       KGJ16B型瓦斯传感器用于检测煤矿井下空气中的瓦斯含量,具有多种标准信号制式输出,联检后能与煤矿安全监控系统、风电瓦斯闭锁装置及瓦斯断电仪配套使用。该传感器是一种智能型检测仪表,具有稳定可靠、使用方便等特点。调零、调精度、报警点设置等均可通过遥控器实现。
技术参数
防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型
测量范围:04%CH
测量误差
0.001.00
 0.10
1.00  3.00
 0.10% 真值
3.00  4.00
 0.30
响应时间:小于20 s
遥控范围:距离不大于5 m,角度不大于120
报警点:0.34.00%CH 可任意设置(出厂调至1.0% CH
报警方式:红色灯光闪烁,蜂鸣器断续鸣叫,响度大于80dB 18 V 供电,距离1 m
断电点: 0.34.00%CH 可任意设置(出厂调至1.5% CH
复电点: 0.34.00%CH 可任意设置(出厂调至1.0% CH
输出信号
KGJ16B1型:2001000 Hz 频率,负载电阻大于1.5 kΩ时,输出高电平大于3 V。红色发光二极管H10为频率输出指示,发光二极管亮时,有频率输出,反之则无输出
KGJ16B2型:15 mA 恒流,负载电阻0500 Ω
KGJ16B3型:RS485 接口, 通信波特率 1200 bps
工作电压: DC 924 V
工作电流: DC 18 V 不大于65 mA
外形尺寸: 266   120   45 (mm)
重量:1 kg
标定流量:200 ml/min
支持在线标校设定与解除
