2017-09-19 16:24为什么软起动器是电动机起动方式的首选
从很多年以前,工业上就已经离不开电动机了,但是我们都知道,电动机的起动会产生很大的冲击波,会对电机以及负载造成一定的伤害,从而增加了我们的生产成本。所以,在科技不断进步的时候,针对电机起动造成冲击的这一问题,我们便有了软起动器与变频器这两种目前设备来减小电...[查看全文]
2017-09-15 11:26变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
反应堆的作用是防止变频器更高的谐波产生的电源输入电路网格从而影响其他电器,需要根据变频器容量的大小决定是否需要加入反应器,过滤器安装在转换器的输出,减少谐波变频器输出越高,当电动机变频器的距离,过滤器应该安装。[查看全文]
2017-09-15 11:25变频器低电压跳闸原因
在正常情况下380v的电源电压,允许误差-15% ~ 10%,三相桥式全波整流后中间直流电压是513v,电力线路电压较小的电压波动,一个特定的情况下不会导致变频器低电压之旅,只有电网电压均方根评级之间的80%~85%,和一个周期的持续时间,将导致变频器动作。[查看全文]
2017-09-15 11:24变频器低频原理特点与改良办法(4)
“圆周”的含义是指定子磁链ψ1空间矢量在高斯平面中沿着一个非常接近于圆周的多边形,其以降低电动机脉动转距为目的来确定电压脉冲的宽度和位置。三相逆变器为全波桥式结构,如其运行在这样一种方式下,当交流输出端(a、b、c)之一在任何时候接通直流母线(应同时接到另一个直流...[查看全文]
2017-09-15 11:23变频器低频原理特点与改良办法(3)
由于系统在低频时R1上的压降影响,使系统的启动转距随W1下降而减小,为此变频器设有转距提升功能,该功能可以调整低频区域电动机的力矩,使之与负荷配合,增大启动转距。[查看全文]
2017-09-13 16:29软起动器基础问答十例(二)
过载保护功能:软起动器引入了当前控制回路,并跟踪电机电流的变化情况。通过增加过载电流设置和逆时间控制模式,实现过载保护的功能,使电机过载,可关断可控硅元件和发出报警信号。[查看全文]
2017-09-13 16:27软起动器基础问答十例(-)
软起动器的电机软起动,软停车,轻载节能和保护功能的集成各种新颖的电机控制装置,国外称为Soft Starter。相反它的主要成分是串接在电源与被控电机三个平行闸管及其电子控制电路。 使用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使电机输入电压控制不同根据不同的需求,可以实现...[查看全文]
2017-09-12 16:06硬起动与软起动(二)
这是众所周知的“软起动周期”技术有一个致命的弱点,因为在这个过程中,刚刚从变频旋转泵在高速下的惯性作用,有一个大电流的电机转子,从而形成电流磁场诱导的高电压在定子,电压和电压的不同频率,不同的阶段,因[查看全文]
2017-09-12 16:05硬起动与软起动(-)
直接起动是硬起动,硬起动(直接起动)的起动电流为3-7倍电机额定电流。直接起动(硬复位),这超过了电机的额定电流,电机本身的生产过程中,结构带来了很多的限制的问题。所以,如果你注意.电机轴很厚,这似乎不合理的,它并不需要这么大的剪切力呢?事实上,因为在过去是没...[查看全文]
2017-09-12 16:03变频器低频原理特点与改良办法(1)
 由变频器所构成的交流调速系统普遍存在的问题一般为,但系统运行到在低频的区域时,其性能不够理想,主要表现在低频启动的时候启动转矩比较小,造成系统启动的困难甚至是无法启动。由于变频器的非线性会产生的高次谐波,引起电动机的转距脉动以及电动机发热,并且造成电动机运行...[查看全文]
 «   1   2   …   3   4   5   6   7   …   22   23   »   共229条/23页
中国低压变频器市场研究报告现正发售
